说明:广州俱乐部
只是路过
登录:2006/4/12
次数:7
注册:2005/8/2
发帖:1
simonsu
登录:2009/6/17
次数:42
注册:2003/12/19
发帖:50
项目管理知识宝.
圈主:wenyu2010
[周一9点档总结]20050620关于加班、PM方法应用、PM的苦恼 [发表于 2006/4/16]
状态 开放帖 浏览量 2574
群8721636-20050620
1 qq在线讨论
1.1 建议:晚上9:00~11:00
1.2 问题:一周中,在哪一天比较合适?
1.3 问题:讨论频率如何?每周一次多了还是少了?
2 关于加班
2.1 上海加班才是正常,不加班反而是异类?
2.2 应该避免加班
2.3 最好不要形成风气,很多了下了班都在玩电脑
2.4 加班要给加班费吗?很多软件公司没有严格规定
2.5 老加班不好,人都疲了
2.6 集体赶工期才是加班?
2.7 关键里程碑到达之前基本都要加班 :(
2.8 如果团队经常加班的话,项目经理有很大责任
2.9 领导说要赶工期,公司发展需要,你能拒绝加班?
2.10 加班会严重影响正常上班的工作效率,比如加班2小时,正常上班时间却由于效率的降低而损失3小时,更加得不偿失
2.11 加班很多原因(如下)。。当然,如果领导不讲道理,不尊重科学,那就没得说了
2.11.1 一是计划不周造成返工
2.11.2 二是工作安排不合理
2.11.3 三是员工工作每效率
2.11.4 四是员工故意拖延
2.12 加班理由:市场人员说的更好,市场是变化的,你要竞争就要适应,不管怎么样都要能做出来
2.13 长期加班就是公司管理出了问题
2.14 在工作分解、项目计划等里面,就要考虑到工作量及加班分析
2.15 案例:两个组,B组需要A组的工作结果,而A组因为一些不可避免的问题有调整,里程碑到了,加班只能是必需的,因为B组的成本就晾在那里。这是团队内部的要求
2.16 一个项目需求非常多的时候,而完成时间有限,不可能保证每一个需求都正确分解和分配,并且全部按时完成。所以我们开始做项目的时候,会有经常加班的情况。这是项目、外部的要求。
2.17 需求多、工期少,我们一般按80/20原则,优先完成用户最关注,其他可以在与用户沟通的过程中补上
3 PM方法应用
3.1 按项目管理方法来做,不过在实际操作中有很多互相矛盾的地方,需要PM来做取舍
4 PM的苦恼
4.1 开发经理、产品经理、pm,很多时候boss不放权,且插手太多
4.2 如何在制定项目计划时计算模块的工作量?在列入计划时又放大多少?
4.2.1 实际情况基本是2倍,至少增加1/3
4.2.2 放大一倍,然后被砍
4.2.3 计算工作量的方法一般是用功能点来计算,列入计划,我的经验是+50%
4.2.4 时间上可以考虑应有的风险储备
有经验的话一般可以估计出20%
没有经验的话一般可以估计出70%
4.2.5 做过同类的项目就好估计
4.2.6 要考虑几个因素
团队成员以往的工作记录
技术熟练程度
整体时间计划的时候还要加上可能发生的风险冗余时间
4.2.7 有经验的增加30%,没有经验的会长些,对于需求不明确的更长
4.2.8 要考虑老板砍的部分
4.2.9 kalevala
我的做法: 1、自己根据自己编程的经验,估算日程,比如10天; 2、让技术经理评估日程,比如8天 3、取个折中的日程,这时候要根据技术经理与我自己的技术水平来计算,我一般更趋向于自己,因为技术经理技术水平比较高,他的日程程序员比较难达到,此时比如取9天; 4、放大系数,一般我取1.5—2倍,按照团队人员的技术水平,另外考虑意外情况 此时,日程取15天
4.2.10 估计个大概时间,同时需要具体开发人员确认,然后汇总、修改~~ 就是大致的时间
4.3 没有技术经理?PM同时负责技术攻关与项目管理?时间、精力,够么?
4.3.1 PM同时担当技术经理,隐患太大
4.3.2 作为PM,时间大量的花在沟通、管理上,不可能有大量的时间再去进行技术攻关 如果一定要这样,只会两样都做不好,项目的质量也会有问题
4.3.3 PM专注于M,TM(技术经理)专注于T 这样对个人、公司、项目,都是最合理的
4.3.4 PM、TM,本来就是一个项目的2个支柱,PM以项目管理为核心,负责整个项目,TM以技术为核心,专注技术
4.4 老板喜欢PM还是喜欢TM?
4.4.1 老板,应该更喜欢PM,项目更多的是PM负责制,而不是TM负责制
4.5 产品经理能不能做项目经理!
The Power To Know
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?precilla
发帖 157篇
注册 2003/10/30
PM币 2171
经验 471点
Re:[周一9点档总结]20050620关于加班、PM方法应用、PM的苦恼 [回复于 2006/4/16]
很棒的一次活动,感觉与线下活动比,效果并不差。
呵呵,体现了虚拟团队的优势,
参与人员不受地域限制;
强烈的头脑风暴,每个人都可以畅所欲言,不受他人影响,每句话都可以形成单独主题;
成本低到Zero,时间也不会耗费在交通和等待上;
信息量我感觉比地面活动还要大很多;
目前想到不足的地方,可能就是大家不能Face to Face的交流,不能通过对方的手势、表情、气质、语言等来更深入地了解对方,并且失去了一起FB的机会。 :-P
The Power To Know
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?precilla
发帖 157篇
注册 2003/10/30
PM币 2171
经验 471点
